泊头市金珠环保设备有限公司
btjzhb
主营:布袋除尘器,旋风除尘器,湿式除尘器,除尘器布袋,除尘器骨架,脉冲电磁阀,脉冲控制仪,卸料器
锅炉除尘布袋多少钱
发布日期:2023-01-14 来源:http://www.btjzhb.com 作者:泊头金珠环保
锅炉除尘布袋多少钱,锅炉除尘布袋滤料有好几种,每种布袋滤料的价格不同。有的价格比较高,有的价格比较便宜,这个就要根据自己的需求来选择。我公司有经验生产各种锅炉布袋除尘器及配套的锅炉除尘布袋,现将几种不同的锅炉除尘布袋滤料介绍如下。
1、PTFE玻纤烧结耐高温滤料具有很好的耐酸碱性、耐腐蚀、耐高温、耐摩及耐曲挠等性能,而且表面光滑、疏水,粉尘无法粘附在滤料表面,适用于高温、高湿、高粘性粉尘行业或带有酸碱性、腐蚀性化学气体的工业烟尘净化。随着我国环保事业的发展,PTFE玻纤烧结耐高温滤料在高温烟气过滤行业有着广泛的用途,具有广阔的应用前景,主要可应用于: 
(1)垃圾焚烧炉高温、高粘性粉尘的烟气净化。特别是废弃健康用品(如一次性针筒,橡胶手套等)及生活垃圾的处理,可解决高温烧袋、高粘性粉尘糊袋、化学气体腐蚀布袋等问题。 
(2)钢铁冶炼厂高炉煤气的烟气净化。主要可解决高温、高湿、露点以下糊袋及高温含硫等化学气体腐蚀布袋等问题。 
(3)炭黑、焦化炉的烟气净化。主要可解决高温、高粘性粉尘造成的清灰困难,停炉后的露点以下氧化反应使滤料早期脆化等问题。 
(4)化工、冶金、水泥等行业。可解决高温、高粘性粉尘造成的袋式除尘器糊袋、设备运行阻力高、滤料早期脆化破损等问题。 
(5)电站燃煤锅炉的烟气干法脱硫。与普通玻纤袋相比较,具有不粘袋、易清灰、设备运行阻力低、使用寿命长等优点。PTFE玻纤烧结耐高温滤料用于锅炉除尘器是价格比较高的除尘滤料。
2、PPS耐酸针刺毡布袋工作温度160℃,短时工作温度190℃,熔点285℃。含氧量在15%或以下的场合均可适用。燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物,现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。烟道中含湿气的场合。在温度190℃~232℃工矿条件下,气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时,PPS滤袋具有优异的性能纪录。PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中,PPS过滤毡是理想的过滤材料。PPS耐酸针刺毡布袋用于锅炉布袋除尘器价格次于ptfe除尘布袋。
3、氟美斯布袋具有耐高温、高度度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,氟美斯布袋经过不同的表面化学处理与后整理技术,氟美斯布袋还具有易清灰,拒水防油、防静电等特点;并有适合不同温度段的系列化产品。氟美斯布袋运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1μm的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。氟美斯布袋与玻璃纤维布袋相比,氟美斯布袋的耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。氟美斯布袋过滤速度可达1.0m/min,运行阻力低。氟美斯布袋与合成化纤耐高温除尘布袋相比,克服了化纤除尘布袋伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点;并且氟美斯布袋尺寸稳定性、强度更好,并且价格低于其它耐高温化学纤维。氟美斯布袋广泛应用于钢铁、冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。 氟美斯布袋是价格适中的锅炉布袋除尘器使用比较多的锅炉除尘布袋。
4、玻纤针刺毡除尘布袋是一种结构合理、性能较好的耐高温过滤材料。它不仅具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率较小,强度高的优点,而且毡层纤维承单纤维,三维微孔结构,孔隙率高,对气体过滤阻力小,是一种较高速、效率高的高温过滤材料。与其它耐高温化纤毡相比,具有价格低、运行阻力低,过滤精度高、耐温更高等特殊优点。适用于钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、化工等行业高温烟气过滤。玻纤针刺毡除尘布袋是可以用于锅炉布袋除尘器价格比较便宜的锅炉除尘布袋。
以上就是适合锅炉除尘器配套使用的锅炉除尘布袋滤料,价格有贵的有贱的,用户可以根据自己的需求和爱好来选择,其实除尘布袋和其他物品都是一样的,一分价钱一分货,贵的物品买着贵用着不贵,便宜的物品买着便宜用着不便宜。2345截图20190910135649.jpg
产品供应
